Настройка беспроводной сети: какие шаги необходимо выполнить для настройки принт... Samsung Xpress M2830DW [Ответы 1]
Вопрос 773271
User_q773271, Редмонд
Настройка беспроводной сети: какие шаги необходимо выполнить для настройки принтера на беспроводное подключение?
Для настройки принтера на беспроводное подключение следует выполнить следующие шаги: 1. В окне первой установки принтера выберите опцию 'Да, я настрою беспроводную сеть принтера' и нажмите 'Далее'. Если принтер уже подключен к сети, выберите 'Нет, мой принтер уже подключен к сети'. 2. Выберите использование кабеля USB для настройки беспроводного подключения и нажмите 'Далее'. 3. После поиска устройством беспроводных сетей, выберите нужную сеть и введите параметры: SSID, режим работы, канал, аутентификацию, тип шифрования, пароль сети и другие. 4. Проверьте параметры настройки беспроводной сети и нажмите 'Далее'. 5. Перед вводом IP-адреса принтера убедитесь, что конфигурация сети соответствует: если компьютер использует DHCP, то и настройка беспроводной сети должна быть DHCP; если компьютер использует Static, то и настройка беспроводной сети должна быть Static. При необходимости использования статического метода для беспроводной сети при настройке компьютера с DHCP, обратитесь к администратору сети для получения статического IP-адреса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/154894/138
