Какие шаги необходимо выполнить для приготовления или разогрева пищи в микроволн... Samsung MS23F302TQK [Ответы 1]
Samsung MS23F302TQK
Вопрос 773344
User_q773344, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи?
Для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи необходимо следовать определенной последовательности действий. Сначала поместите приготавливаемое блюдо в центр вращающегося подноса, затем закройте дверцу. Далее нажмите кнопку СВЧ, выберите уровень мощности и установите время приготовления. Нажмите кнопку СТАРТ/+30СЕК, чтобы начать процесс приготовления. При окончании приготовления услышите звуковой сигнал. Не забывайте проверять параметры приготовления перед оставлением печи без присмотра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155019/15
