![Как можно отключить звуковой сигнал на микроволновой печи? Samsung MS23F302TQS [Ответы 1]](/images/1141532/pimg_1338794.jpg)
Samsung MS23F302TQS
Вопрос 773356
Как можно отключить звуковой сигнал на микроволновой печи? |
Для отключения звукового сигнала на микроволновой печи необходимо нажать одновременно кнопки СТОП/ЭКО и СТАРТ/+30СЕК. После этого на дисплее появится соответствующая индикация, и печь перестанет издавать звуковой сигнал при каждом нажатии кнопки. Чтобы снова включить звуковой сигнал, повторно нажмите кнопки СТОП/ЭКО и СТАРТ/+30СЕК. После этого на дисплее также появится соответствующая индикация, и печь начнет подавать звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155023/26 |
