Какие возможные неисправности и их устранение могут возникнуть с генератором? Colt Sheriff 5000 [Ответы 1]
Colt Sheriff 5000
Вопрос 773357
User_q773357, Редмонд
1. Нет напряжения на разъемах - настройте обороты двигателя. 2. Замыкание или повреждение изоляции проводов - проверьте потребители. 3. Дефектный AVR - замените AVR. 4. Защитный выключатель установлен в положение «ВЫКЛ» - установите в положение «ВКЛ». 5. Низкое напряжение при нулевой нагрузке - настройте обороты двигателя. 6. Выпрямитель - проверьте и при необходимости замените. 7. Дефектный конденсатор - замените. 8. Генератор размагничен - намагнитьте заново. 9. Повышенное напряжение при нулевой нагрузке - замените AVR. 10. Пониженное напряжение под нагрузкой - проверьте и при необходимости замените выпрямитель. 11. Слишком низкие обороты при полной нагрузке - настройте обороты двигателя. 12. Перегрузка - снизьте нагрузку. 13. Неравномерное напряжение - снимите всю нагрузку и подключайте потребители один за другим. 14. Посторонние звуки - затяните все винты. 15. Замыкание в обмотке возбуждения или в блоке нагрузки - проверьте обмотки и блок нагрузки. 16. Дефектный подшипник - замените. 17. Двигатель не заводится - проверьте топливо, топливный кран, выключатель двигателя, колпачок и свечу зажигания, а также уровень масла. Все эти проверки и ремонт следует проводить только в сервисном центре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155024/12
