Какие требования к расположению сливного шланга предусмотрены при установке стир... Samsung WW60J3090JW [Ответы 1]
Samsung WW60J3090JW
Вопрос 773360
User_q773360, Редмонд
Какие требования к расположению сливного шланга предусмотрены при установке стиральной машины?
При установке стиральной машины сливной шланг можно расположить тремя способами: через бортик ванны или раковины, в сливной трубе раковины или в вертикальной сливной трубе. В каждом случае существуют определенные требования к высоте расположения шланга от пола. Например, при использовании держателя шланга (A) через бортик ванны или раковины, конец шланга должен быть на высоте 60–90 см от пола. В сливной трубе раковины сливная труба должна быть выше сифона слива раковины, чтобы конец шланга находился не ниже 60 см над уровнем пола. В сливной трубе высотой 65 см сливная труба также должна быть на высоте 60–90 см. Кроме того, необходимо убедиться, что сливной шланг присоединен к водонапорной трубе под наклоном. Требования к водонапорной трубе включают минимальный диаметр 5 см и минимальную пропускную способность 60 литров в минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155028/22
