![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства и... Samsung MG23F302TQK [Ответы 1]](/images/1141539/pimg_1338807.jpg)
Samsung MG23F302TQK
Вопрос 773364
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании устройства и печи? |
При использовании устройства и печи необходимо регулярно протирать сухой тряпкой вилку кабеля питания и точки контакта, избегать тяги и изгибания кабеля, а также не ставить на него тяжелые предметы. В случае утечки газа следует немедленно проветрить помещение и не прикасаться к вилке кабеля питания. Необходимо избегать прикосновения к вилке кабеля питания мокрыми руками, не отсоединять вилку кабеля питания при включенном устройстве, не вставлять в устройство пальцы и посторонние предметы. При попадании воды или других веществ в устройство следует отключить вилку кабеля питания и обратиться в сервисный центр. Также необходимо избегать излишнего физического воздействия на устройство, не ставить печь на хрупкие предметы и не использовать определенные химические вещества для очистки устройства. Важно убедиться, что напряжение, частота и сила тока в электрической сети соответствуют характеристикам устройства, что вилка кабеля питания надежно вставлена в розетку, и не использовать переходники, удлинители или преобразователи. Кроме того, не следует вешать кабель питания на металлические предметы, не использовать поврежденную вилку или кабель, а также не хранить легковоспламеняющиеся материалы в печи. При нагревании блюд и напитков, содержащих спирт, необходимо быть особенно внимательным, чтобы избежать контакта паров спирта с нагретыми деталями печи. Также важно не позволять детям открывать или закрывать дверцу печи, а при нагревании емкостей с напитками в микроволновой печи следует соблюдать меры предосторожности, описанные в инструкции. При ожоге необходимо сразу же принять меры первой помощи, погрузив обожженное место в холодную воду и наложив чистую сухую повязку. Не рекомендуется клади поднос или подставку в воду сразу после приготовления, а также использовать микроволновую печь для обжаривания во фритюре из-за риска возможного выплеска горячего масла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155030/9 |
