Какие минимальные расстояния необходимо соблюдать при установке панели без вытяж... Samsung NA64H3030BK [Ответы 1]
Samsung NA64H3030BK
Вопрос 773383
User_q773383, Редмонд
Какие минимальные расстояния необходимо соблюдать при установке панели без вытяжки?
8 месяцев назад
При установке панели без вытяжки необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния: - Зазор между нишей для встраивания и стеной должен быть не менее 60мм. - Между боковыми краями прибора и любыми смежными шкафами или стенами должно быть минимальное расстояние 150 мм. - Минимальное расстояние, на котором может быть установлен горючий материал над прибором (снаружи прибора, до его края) - 400 мм. Если он установлен на расстоянии менее, чем 400 мм, то следует оставить пространство в 50 мм до края устройства. - Минимальное расстояние, на котором может быть установлен горючий материал непосредственно над устройством - 700мм. - Эта панель должна быть расположена на расстоянии не более 150 мм ниже столешницы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155040/21
