Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании холодильника? Samsung RT-34GCMG2 [Ответы 1]
Samsung RT-34GCMG2
Вопрос 773415
User_q773415, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании холодильника следует избегать попадания воды на заднюю стенку, так как это может привести к повреждению изоляции электрических элементов и вызвать короткое замыкание. Также не рекомендуется распылять горючие вещества, например лаки или краски, рядом с холодильником, чтобы избежать возгорания аэрозолей. Детям не следует играть с холодильником без надзора, а также висеть на его двери, чтобы избежать поломок и травмирования. Дверь холодильника необходимо держать закрытой, чтобы не допустить проникновения теплого воздуха, что увеличит энергопотребление. Не рекомендуется хранить в холодильнике летучие химические вещества, такие как эфир и бензин, чтобы избежать порчи продуктов и возможного взрыва. Если холодильник не функционирует должным образом, его следует отключить и обратиться в сервис-центр. При повреждении сетевого шнура необходимо обратиться к производителю или лицу с соответствующей квалификацией для замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155137/12
