![Какие действия необходимо предпринять при работе со сверлильным станком eco 50? Euroboor ECO.50 [Ответы 1]](/images/1141712/pimg_1339156.jpeg)
Euroboor ECO.50
Вопрос 773442
Какие действия необходимо предпринять при работе со сверлильным станком ECO.50? |
1. Если ваш станок оборудован системой автоохлаждения, откройте клапан для подачи СОЖ в фрезу. Если нет автоохлаждения, заполните отверстия шпинделя СОЖ. 2. Включите двигатель на полную мощность. 3. Нажмите на рукоятки для начала сверления, применяя небольшое давление при контакте фрезы с металлом. 4. Используйте торсионный регулятор давления во время сверления, избегая слишком большого давления. 5. Обеспечьте своевременную подачу СОЖ при необходимости, делая паузы и заполняя отверстия шпинделя маслом. 6. При проходе фрезы через материал используйте меньшее давление. 7. Поверните рукоятки для установки мотора в высокую позицию над материалом и выключите двигатель. 8. Очистите поверхность фрезы от металлической стружки, будьте осторожны, так как она может быть острая и горячая. 9. При необходимости смены передачи выключите мотор, электропитание, нажмите на переключатель на коробке передач и переместите его в нужную позицию. Убедитесь, что передача переключилась. 10. При использовании станка в негоризонтальном положении, убедитесь, что СОЖ и стружка не попадут в мотор, чтобы избежать повреждений. EUROBOOR не несёт ответственности за повреждения в таких случаях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155210/9 |
