![Какие рекомендации по безопасности и процессу сверления следует соблюдать? Euroboor ECO.100/4 [Ответы 1]](/images/1141717/pimg_1339162.jpg)
Euroboor ECO.100/4
Вопрос 773443
Какие рекомендации по безопасности и процессу сверления следует соблюдать? |
Для безопасного и эффективного сверления следует следовать следующим рекомендациям: использовать острый конец направляющего штифта для определения центра отверстия, убедиться в правильной позиции фрезы и плотном прилегании станка к заготовке, включить систему охлаждения, включить двигатель на полную мощность, применять небольшое давление при начале сверления, использовать торсионный регулятор давления, обеспечивать своевременную поставку СОЖ, применять меньшее давление при пробивании материала, убирать металлическую стружку и очищать поверхность фрезы. При нарезке резьбы использовать низкую механическую передачу и скорость вращения, остановить станок после прохождения метчика, возвратить метчику в верхнее положение с помощью реверса, не давать метчику вернуть коробку двигателя самостоятельно, и при полном прохождении метчика через материал удалить его из патрона. Для быстрой замены метчиков можно использовать специальные головки быстрого захвата под метчик. Дополнительные детали можно найти на сайте www.euroboor.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155215/11 |
