Какие функции доступны на пульте дистанционного управления для телевизора? Samsung LE-40 R51 B [Ответы 1]
Samsung LE-40 R51 B
Вопрос 773461
User_q773461, Редмонд
На пульте дистанционного управления для телевизора доступны все функции, кроме телетекста. Также есть отдельный пульт дистанционного управления с функциями телетекста. Пульты позволяют регулировать громкость, выбирать режим звука, изменять стандарт звука, настраивать параметры звука, а также управлять изображением, менять его стандарт, настраивать параметры изображения, цветовой оттенок, размер изображения, использовать функцию Digital NR (Цифровое подавление шума), DNIe (технология Digital Natural Image engine), цветоустановки, автоконтраст, датчик яркости, просматривать изображения в режиме ‘‘Картинка в картинке" (PIP) и многое другое. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155258/4
