Какие действия следует предпринять если отсутствует звук или изображение на теле... Samsung SP-43T8 HLR [Ответы 1]
Samsung SP-43T8 HLR
Вопрос 773467
User_q773467, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если отсутствует звук или изображение на телевизоре?
Для устранения отсутствия звука или изображения на телевизоре следует выполнить следующие действия: 1. Проверьте надежность подсоединения кабеля электропитания. Убедитесь, что вы нажали кнопку '1' (Включить/Выключить) и кнопку Power. 2. Проверьте настройки контрастности и яркости. 3. Проверьте громкость звука. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, проверьте громкость и убедитесь, что не была нажата кнопка Mute на пульте ДУ. Если нет изображения или изображение черно-белое, отрегулируйте настройки цвета и убедитесь, что выбрана правильная система телевещания. В случае помех в звуке и изображении, попробуйте найти и переставить электрическое устройство, которое влияет на телевизор, а также подсоедините телевизор к другой розетке электропитания. Размытое или рябящее изображение и искаженный звук могут быть вызваны неправильным направлением, месторасположением или ненадежным подключением антенны. Наконец, если возникают неполадки с работой пульта ДУ, замените батареи, прочистите верхний край пульта ДУ и проверьте контакты батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155301/51
