![Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке монитора? Samsung 710 V [Ответы 1]](/images/1141812/pimg_1339354.jpg)
Samsung 710 V
Вопрос 773470
Какие меры предосторожности следует соблюдать при чистке монитора? |
Не опрыскивайте монитор моющим средством, чтобы избежать повреждений, электрического шока или загорания. Пропитайте рекомендованным моющим средством мягкую ткань для очистки. Если соединительный шнур грязный, почистите его сухой тканью. Для внутренней очистки обращайтесь в сервисный центр. Не снимайте крышку или заднюю панель монитора, так как это может вызвать электрический шок или загорание. Если монитор не работает нормально, отключите его и обратитесь к специалистам. Избегайте попадания воды и повышенной влажности, чтобы не вызвать неисправность, поражение током или пожар. При чистке используйте только слегка влажную мягкую ткань и избегайте использовать монитор на открытом воздухе, где он может попасть под дождь или снег. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155311/5 |
