![Какие режимы доступны при настройке громкоговорителей акустической системы? Samsung HT-DB120 [Ответы 1]](/images/1141888/pimg_1339542.jpg)
Samsung HT-DB120
Вопрос 773493
Какие режимы доступны при настройке громкоговорителей акустической системы? |
При настройке громкоговорителей акустической системы доступны следующие режимы: SMALL (Малый) и NONE (Нет). Режим поочередно переключается между ними для центрального (C), левого тылового (LS) и правого тылового (RS) громкоговорителей. Для левого (L) и правого (R) фронтальных громкоговорителей установлен режим SMALL (Малый), который выбирается, если данный громкоговоритель используется, и режим NONE (Нет), который выбирается, если данный громкоговоритель не подсоединен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155388/42 |
