Какие функции доступны на пульте дистанционного управления и как их использовать... Samsung HT-C455 [Ответы 1]
Samsung HT-C455
Вопрос 773507
User_q773507, Редмонд
Какие функции доступны на пульте дистанционного управления и как их использовать?
На пульте дистанционного управления доступны следующие функции: FUNCTION, TV SOURCE, POWER, DVD RECEIVER/TV, SLEEP, DISC, MENU, MUTE, MIC VOL +, MIC VOL –, REPEAT, VOL TUNING /CH, TOOLS, RETURN, EXIT, INFO, ABCD, TUNER, MEMORY, DIMMER, S . VOL, AUDIO, UPSCALE, P .BASS, MO/ST, CD RIPPING, DSP /EQ, 㪈, 㪉, 㪊, 㪋, 㪌, 㪍, 㪎, 㪏, 㪇, 㪐, ECHO. Для использования каждой функции необходимо нажать соответствующую кнопку на пульте. Например, для выбора режима DVD RECEIVER/TV нажмите соответствующую кнопку на пульте. Также можно использовать цифры для доступа к опциям и выбирать аудиорежимы DSP/EQ. Кнопки различных цветов (зеленая, желтая, синяя) также предоставляют доступ к определенным функциям, таким как установка FM-станций, выбор аудиорежима Dolby Pro Logic II, преобразование звука CD в формат MP3-файла и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155423/13
