![На что обращать внимание при съемке в режиме dis? Samsung ES70 Red [Ответы 1]](/images/1141928/pimg_1339628.jpg)
Samsung ES70 Red
Вопрос 773512
На что обращать внимание при съемке в режиме DIS? |
1. В режиме DIS не работает цифровой зум. 2. Если имеющееся освещение ярче освещения ламп дневного света, функция DIS не будет активирована. 3. Если освещение места съемки слабее освещения ламп дневного света, на дисплее появляется предупреждающий индикатор вибрации фотокамеры ( Ã ). Старайтесь вести съемку, когда на дисплее не отображается предупреждающий индикатор дрожания фотокамеры ( Ã ). 4. Если объект съемки находится в движении, полученное изображение может оказаться смазанным. 5. Функция DIS использует ресурсы процессора фотокамеры, поэтому съемка и сохранение файлов в этом режиме занимают несколько больше времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155428/24 |
