Какие шаги нужно выполнить перед использованием телевизора для навигации по меню... Samsung LE-32 B531 P7W [Ответы 1]
Вопрос 773537
User_q773537, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить перед использованием телевизора для навигации по меню и настройки различных функций?
Перед использованием телевизора необходимо выполнить следующие шаги: 1. Нажать кнопку MENU для отображения главного меню с значками: Изображение, Звук, Канал, Установка, Вход, Приложение, Поддержка. 2. Выбрать значок, используя кнопки ▲ или ▼, затем нажать ◄ или ► для открытия подменю значка. 3. Для перехода к пунктам меню использовать кнопки ▲ или ▼, а для открытия пунктов меню - кнопку ENTER E. 4. Для изменения выбранных пунктов использовать кнопки ▲/▼/◄/►, а для возврата к предыдущему меню - кнопку RETURN. 5. Для выхода из меню нажать кнопку EXIT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155454/8
