![Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE-26 B350 F1W [Ответы 1]](/images/1141965/pimg_1339731.jpg)
Вопрос 773548
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение? |
Для начала стоит проверить надежность подсоединения шнура электропитания, убедиться, что кнопка включения питания на телевизоре нажата, проверить значения параметров контрастности и яркости, а также уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, следует проверить уровень громкости, нажатие кнопки MUTE на пульте дистанционного управления и настройки громкоговорителей. В случае, если экран остается черным и индикатор питания мигает, необходимо проверить питание на компьютере, сигнальный кабель и попробовать переместить мышь или нажать клавишу на клавиатуре. Для решения проблемы с отсутствием изображения или появлением черно-белого изображения, рекомендуется отрегулировать настройки цвета и убедиться, что выбрана правильная система телевещания. При наличии помех в звуке и изображении, стоит попытаться найти и убрать электрическое устройство, влияющее на телевизор, а также переподключить телевизор к другой розетке сети питания. Другие возможные неисправности и способы их устранения также описаны в инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155465/57 |
