Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE-32 B350 F1W [Ответы 1]
Вопрос 773557
User_q773557, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение?
Для начала следует проверить надежность подсоединения шнура электропитания, убедиться, что кнопка включения питания на телевизоре нажата, проверить значения параметров контрастности и яркости, а также уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, рекомендуется проверить уровень громкости, состояние кнопки MUTE на пульте дистанционного управления и настройки громкоговорителя. В случае, если экран остается черным и индикатор питания мигает, стоит проверить питание на компьютере, сигнальный кабель и попробовать переместить мышь или нажать клавишу на клавиатуре. Для устранения проблемы с черно-белым изображением рекомендуется отрегулировать настройки цвета и убедиться, что выбрана правильная система телевещания. При наличии помех в звуке и изображении, стоит попытаться найти и убрать электрическое устройство, влияющее на телевизор, а также переподключить телевизор к другой розетке сети питания. Для размытого изображения и искаженного звука рекомендуется проверить направление, месторасположение и подключение антенны. В случае неисправностей в работе пульта дистанционного управления, рекомендуется заменить батареи, почистить верхнюю грань пульта и проверить контакты батарей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155477/29
