Как можно выбрать канал если его номер известен? Samsung UE-40 B6000 VW [Ответы 1]
Вопрос 773572
User_q773572, Редмонд
Как можно выбрать канал, если его номер известен?
Для выбора канала с известным номером необходимо нажать кнопку ▲ или ▼ для выбора  (канал с антенны) или S (кабельный канал). Затем нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ▲, ▼ или цифровых кнопок (0~9) выберите желаемый номер. Также можно выбрать номер канала напрямую, нажимая цифровые кнопки (0~9). Если слышен странный звук или звук не слышен вообще, следует еще раз выбрать стандарт звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155492/14
