![Какие индикаторы представлены в системе и что они обозначают? DAB EVOPLUS B 40/220.40 M [Ответы 1]](/images/1142039/pimg_1339978.jpg)
Вопрос 773588
Какие индикаторы представлены в системе и что они обозначают? |
Желтый индикатор сигнализирует о системе под напряжением. Красный индикатор указывает на тревогу/неисправность в системе. Зеленый индикатор сигнализирует о включении/выключении насоса. Если желтый индикатор включен, это означает, что система запитана. Не рекомендуется снимать крышку при включенном желтом индикаторе. Если красный индикатор мигает, это означает, что сигнализация не блокирует работу и управление насосом. Если красный индикатор горит постоянно, без мигания, это указывает на блокировку работы и управления насосом. Включенный зеленый индикатор показывает, что насос вращается, а выключенный - что насос остановлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155540/19 |
