Какие действия следует предпринять если на телевизоре отсутствует звук или изобр... Samsung LE-40 A430 T1 [Ответы 1]
Вопрос 773605
User_q773605, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если на телевизоре отсутствует звук или изображение?
Для начала необходимо проверить, подключен ли кабель питания телевизора к розетке электропитания, а также убедиться, что на телевизоре нажата соответствующая кнопка. Проверьте параметры уровня контрастности и яркости изображения, а также уровень громкости. Если изображение нормальное, но звук отсутствует, проверьте уровень громкости, состояние кнопки выключения звука на пульте дистанционного управления и включена ли функция 'Громкоговоритель ТВ'. Если экран остается черным и индикатор питания мигает, проверьте питание на компьютере и сигнальный кабель. В случае отсутствия изображения или черно-белого изображения, отрегулируйте настройки цвета и проверьте правильность выбора системы вещания. При наличии помех в изображении и звучании, попробуйте найти и убрать электрическое устройство, влияющее на телевизор, а также переподключите телевизор к другой розетке. Для устранения расплывчатого изображения и искаженного звука, проверьте направление, размещение и соединение антенны. В случае неправильной работы пульта дистанционного управления, замените батареи, очистите окно прохождения сигнала и проверьте контакты батарей. Если появляется сообщение 'Проверьте сигнальный кабель', убедитесь в надежном подключении кабеля к компьютеру и его включенности. При сообщении 'Режим не поддерживается' в режиме 'ПК', проверьте разрешение и частоту видеоадаптера. В случае искаженного изображения в углу экрана, связанного с внешними устройствами, выберите другой параметр отображения. Для восстановления заводских настроек, удерживайте кнопку 'eXIt'. Наконец, помните, что темные или светлые пикселы на экране не влияют на качество работы телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155615/42
