Какие действия необходимо предпринять для приготовления или разогрева пищи в мик... Samsung M-1736 NR [Ответы 1]
Samsung M-1736 NR
Вопрос 773642
User_q773642, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи?
Для приготовления или разогрева пищи в микроволновой печи необходимо сначала поместить пищу в центр вращающегося подноса и закрыть дверцу. Затем нажать кнопку СВЧ, после чего на дисплее появится сообщение о максимальной мощности приготовления (800 Вт). Установите соответствующий уровень мощности, выбрав его из таблицы уровней мощности. Далее установите время приготовления, нажав соответствующие кнопки (10 мин, 1 мин или 10 сек). Нажмите кнопку СТАРТ для начала процесса приготовления. При завершении приготовления печь подаст четыре звуковых сигнала. Вы можете остановить приготовление временно, открыв дверцу, или полностью, нажав кнопку СТОП. Не забывайте, что нельзя включать микроволновую печь, если она пуста. Для нагрева пищи на максимальной мощности просто нажмите кнопку + 30 сек нужное количество раз. Чтобы отменить заданные параметры режима приготовления, нажмите кнопку СТОП до начала приготовления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155696/6
