Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения компакт-диска на данно... Samsung MM-J320 [Ответы 1]
Samsung MM-J320
Вопрос 773651
User_q773651, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для воспроизведения компакт-диска на данном устройстве?
11 месяцев назад
Для воспроизведения компакт-диска на данном устройстве необходимо аккуратно открыть лоток для дисков, вставить диск так, чтобы сторона с этикеткой была направлена вверх, затем закрыть лоток. Воспроизведение начнется автоматически. Для аудио-дисков MP3/WMA-CD процесс может занять некоторое время на сканирование дорожек. Громкость можно отрегулировать с помощью кнопок на устройстве или пульте дистанционного управления. Для временной паузы воспроизведения используйте кнопку PLAY/PAUSE (p), чтобы продолжить - нажмите ее снова. Для завершения воспроизведения нажмите кнопку STOP (@). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155708/9
