Какие действия необходимо предпринять при подключении гидростанции к электрическ... Volzhanin 160Э [Ответы 1]
Volzhanin 160Э
Вопрос 773661
User_q773661, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при подключении гидростанции к электрической сети?
При подключении гидростанции к электрической сети необходимо открыть дверцу электрического шкафа и убедиться, что на реле контроля напряжения горят зеленый индикатор (наличие напряжения питания) и желтый индикатор (напряжение питания соответствует требуемому). Если горит только зеленый индикатор, следует проверить подводимое напряжение на аппарат. Также необходимо подключить нагревательный элемент к гидростанции в соответствии с указаниями по комплектации аппарата и установить требуемую температуру на терморегуляторе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155718/18
