![Какие требования необходимо выполнять для поддержания аппарата в работоспособном... Volzhanin 160Э [Ответы 1]](/images/1142212/pimg_1340685.jpg)
Volzhanin 160Э
Вопрос 773664
Какие требования необходимо выполнять для поддержания аппарата в работоспособном состоянии? |
Для поддержания аппарата в работоспособном состоянии необходимо выполнять следующие требования: 11.1. ЦЕНТРАТОР - На штоках гидроцилиндра и БРС не должно быть грязи, грунта, песка. После использования протирайте направляющие штоков гидроцилиндра промасленной тканью. Во избежание повреждения штоков гидроцилиндров устанавливайте на них торцеватель и нагревательный элемент аккуратно. 11.2. ГИДРОСТАНЦИЯ - На БРС не должно быть грязи, грунта, песка. Контроль уровня масла производите не реже, чем раз в 2 недели, посредством щупа, установленного на пробке заливной горловины. Уровень масла должен находиться между отметками минимального и максимального уровня щупа. Полную замену масла в гидравлической системе производите не менее 1 раза в год или через 500 часов работы. Предупреждение: Избегать работы при влажности выше 85% и при отрицательной температуре воздуха. В гидростанцию заливайте гидравлические масла с показателем вязкости ISO 32, ISO 46. 11.3. ТОРЦЕВАТЕЛЬ - Очищайте ножи и диски от грязи, грунта, песка. Перед использованием торцевателя производите осмотр состояния ножей, при необходимости произведите замену ножей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155718/41 |
