Как можно настроить телевизор для доступа в интернет по локальной сети? Samsung UE-40 C6540 SW [Ответы 1]
Вопрос 773685
User_q773685, Редмонд
Как можно настроить телевизор для доступа в Интернет по локальной сети?
Для доступа в Интернет по локальной сети можно настроить телевизор, подключив его к локальной сети с помощью проводного или беспроводного соединения. Для проводного подключения телевизора к локальной сети можно использовать кабель Cat 5 и подключить его либо к внешнему модему, либо к IP-устройству совместного доступа. В случае динамической сети рекомендуется использовать модем ADSL или маршрутизатор с поддержкой протокола DHCP, который автоматически предоставит необходимые значения IP-адреса, маски подсети, шлюза и DNS для доступа в Интернет. Если требуется статический IP-адрес, значения нужно будет ввести вручную при настройке сетевого соединения. Модемы ADSL, поддерживающие DHCP, также могут использоваться в сетях с требованием статического IP-адреса. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155865/25
