Какие параметры и характеристики указаны в данном тексте? Parsun T2.6 BMS [Ответы 1]
Parsun T2.6 BMS
Вопрос 773696
User_q773696, Редмонд
10 месяцев назад
В данном тексте указаны следующие параметры и характеристики: вес - 16кг, объем - 74.6см3, длина - 560мм, размер поршня - 47мм×43мм, высота (L) - 433мм, высота (S) - 2.08(27/13), ширина - 597мм, вес (L) - 292мм, вес (S) - 1055мм, длина трансома (L) - 100см3, длина трансома (S) - 968мм, свеча - BP6HS-10, вес - 17кг, зазор между электродами свечи - 0.9-1.0мм, мощность - 3.6HP (2.64кВт/5000 об/мин), частота вращения - 950±50 об/мин, мощность - 2.5HP (1.8кВт/5000 об/мин), сила крутящего момента - 27.0Нм при 4200-5300 об/мин, сила крутящего момента на винте - 20.0Нм. Также приведены основные характеристики двигателя, рекомендации по топливу и маслам, а также другие эксплуатационные данные. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155957/8
