Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при заправке топлива? Parsun T2.6 BMS [Ответы 1]
Parsun T2.6 BMS
Вопрос 773697
User_q773697, Редмонд
При заправке топлива необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не курить и держаться подальше от искр, огня или других источников воспламенения; остановить двигатель перед дозаправкой; заправлять горючим в хорошо проветренном помещении; переносные топливные баки заправлять только после снятия с лодки; не переливать топливный бак; не проливать бензин, а если это произошло, немедленно вытереть. Также важно помнить, что некачественный бензин может повредить пластмассовые детали. В случае попадания бензина на кожу, ее необходимо немедленно промыть с мылом и переодеться, а при попадании бензина в глаза, глотание или вдыхание паров бензина следует немедленно обратиться к врачу. Кроме того, рекомендуется коснуться носика металлической заливной горловины канистры до металлической части двигателя для предотвращения возникновения электростатических искр. Предостережение: используйте только новый чистый бензин, который хранится в чистых контейнерах и не содержит воды или других примесей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155957/9
