Какие детали входят в состав топливной системы? Parsun T9.8BMS [Ответы 1]
Parsun T9.8BMS
Вопрос 773707
User_q773707, Редмонд
В состав топливной системы входят следующие детали: пружинные шайбы, крышка топливного насоса, прокладка для крышки топливного насоса, гайки М3, пружины, оболочка топливного насоса, клапаны обратного потока, винты М3x5, диафрагма топливного насоса, прокладка для топливного насоса, масляный стакан, сливной винт, прокладка, болты М4x14, прокладка для масляного стакана, плавающий штифт, болты М4x6, поплавок, сборочный игольчатый клапан, пружина для игольчатого клапана, игольчатый клапан, резиновая крышка, главный форсун, главное сопло, медленное сопло, шайбы для рычага, стопорные кольца, карбюратор, накидка ускорителя, пружины, болты М3x5, пробка, резиновая пластина, пластина, болты М4x10, пружины, винт холостого хода, винт остановки, пружина для поворота, трубка для рычага, сборка рычага ускорителя, соединение, сборка стержня воздушного заслонки, накидка воздушного заслонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155962/23
