Какие параметры двигателя указаны в тексте? Parsun T15BMS [Ответы 1]
Parsun T15BMS
Вопрос 773708
User_q773708, Редмонд
В тексте указаны следующие параметры двигателя: тип двигателя - 2-тактный, объем - 250 см3, диаметр и ход - 56мм×50мм, передаточное число - 2.08 (27/13), максимальная мощность - 15HP (11кВт/5000 об/мин), максимальный крутящий момент - 25.0Нм при 4500-5500 об/мин, частота холостого хода - 750±50 об/мин, рекомендованное топливо - неэтилированный бензин 92 октанового числа, рекомендованное масло - SAE10W30 или SAE10W40, рекомендованное масло для коробки - гипоидное масло SAE90, свеча - BP7HS-10, колпачок свечи - 37,5кг, длина трансома (L) - 873мм, длина трансома (S) - 332мм, вес (L) - 36кг, вес (S) - 567мм, рекомендуемый бензин - неэтилированный бензин 92*, рекомендуемое масло коробки - гипоидное масло SAE90, объем масла в коробке - 0.9-1.0мм, эксплуатационные качества - 9.9HP (7.3кВт/5000 об/мин), частота вращения - 750±50 об/мин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155965/9
