Какие действия необходимо выполнить при проверке уровня масла в двигателе? Parsun F5BMS [Ответы 1]
Parsun F5BMS
Вопрос 773714
User_q773714, Редмонд
1. Снимите крышку маслозаливной горловины и проверьте уровень масла в двигателе. Убедитесь, что уровень масла находится между отметками верхнего и нижнего уровней. Если уровень выше верхней отметки, сливайте масло; если ниже нижней отметки, добавьте масло до верхнего уровня. 2. Проверьте уровень масла в коробке передач. Снимите пробку уровня масла. Проверьте, не переливается ли масло через отверстие для проверки уровня масла. Если да, установите пробку уровня масла и затяните ее согласно указанному крутящему моменту. В противном случае, добавьте масло в коробку передач. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155982/10
