Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании чайника-термоса? Scarlett SC - ET10D02 [Ответы 1]
Вопрос 773722
User_q773722, Редмонд
При использовании чайника-термоса необходимо следовать следующим мерам безопасности: внимательно прочитать инструкцию перед эксплуатацией, проверить соответствие технических характеристик параметрам электросети, отключать устройство от электросети при его неиспользовании, не погружать прибор и шнур питания в воду или другие жидкости, не допускать касания острых кромок и горячих поверхностей шнура питания, не оставлять включенный прибор без присмотра, не использовать прибор без воды или с объемом воды менее 0.5 литра, а также не нажимать на клавишу разлива воды рукой. При возникновении неисправностей или повреждении шнура питания обращаться к производителю или квалифицированным специалистам для замены. Дети должны находиться под контролем, чтобы предотвратить игру с прибором. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156023/4
