![Какие действия необходимо предпринять при регулировке зазоров между клапанами и... Беларус 80.1 [Ответы 1]](/images/1142542/pimg_1341608.jpg)
Беларус 80.1
Вопрос 773744
Какие действия необходимо предпринять при регулировке зазоров между клапанами и коромыслами двигателя? |
При регулировке зазора между торцом стержня клапана и бойком коромысла на непрогретом двигателе Д-243/Д-243С устанавливайте впускные и выпускные клапаны на 0.25 - 0,05 мм. Регулировку производите в следующей последовательности: снимите колпаки крышек головок цилиндров, проверьте затяжку болтов и гаек крепления стоек осей коромысел, проверните коленчатый вал до момента перекрытия клапанов в первом цилиндре и отрегулируйте зазоры в четвертом, шестом, седьмом и восьмом клапанах, затем поверните коленчатый вал на один оборот и отрегулируйте зазоры в первом, втором, третьем и пятом клапанах. Для регулировки зазора отпустите контргайку регулировочного винта на коромысле регулируемого клапана, установите необходимый зазор по щупу между бойком коромысла и торцом стержня клапана, затяните контргайку. После окончания регулировки зазора в клапанах поставьте на место колпак крышки головки цилиндров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156110/312 |
