Какие функции выполняют контрольные лампы в блоках управления трактором беларус-... Беларус 80.2 [Ответы 1]
Беларус 80.2
Вопрос 773750
User_q773750, Редмонд
Какие функции выполняют контрольные лампы в блоках управления трактором Беларус-80.1/80.2/82.1/82.2/82Р?
Контрольные лампы в блоках управления трактором Беларус-80.1/80.2/82.1/82.2/82Р выполняют следующие функции: 1) Кнопки для проверки работоспособности блока контрольных ламп. При нажатии кнопок все лампы должны гореть. 2) Контроль засоренности воздушного фильтра: оранжевая контрольная лампа загорается при превышении максимально допустимого уровня засоренности фильтра, указывая на необходимость его очистки. 3) Лампа контроля запуска: оранжевая лампа загорается при повороте ключа выключателя стартера в положение 'I', указывая на нормальную работу системы пуска дизеля. Если лампа мигает с частотой 1.5 Гц, это может указывать на неисправность в цепи выключателя блокировки запуска дизеля. Если лампа мигает с частотой 3.0 Гц, возможна неисправность в цепи фазной обмотки генератора. Устраните недостатки и повторите пуск. 4) Блок контроля подогревателя (БКП): оранжевая лампа будет гореть при нажатии клавиши ЭФП. По истечении 30 секунд лампа начнет мигать, сигнализируя о готовности системы пуска дизеля в холодных условиях к работе. 5) Аварийное давление масла в ГОРУ: красная лампа загорается при давлении масла в системе питания ГОРУ ниже допустимого. 6) Индикатор дальнего света фар: синяя лампа загорается при включении дальнего света передних фар. 7) Индикатор поворота трактора и прицепа: зеленые лампы указывают на включение поворотов трактора и прицепа соответственно. 8) Индикатор стояночного тормоза: красная лампа указывает на активацию стояночного тормоза. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156116/34
