Какие положения имеет включатель стартера и приборов на тракторе беларус 322/422... Беларус 322 [Ответы 1]
Беларус 322
Вопрос 773759
User_q773759, Редмонд
Какие положения имеет включатель стартера и приборов на тракторе Беларус 322/422/622?
Включатель стартера и приборов на тракторе Беларус 322/422/622 имеет четыре положения: 0 – «Выключено»; I – «Включены приборы, блок контрольных ламп и свечи накаливания двигателя и электромагнитный клапан системы подачи топлива. При этом на блоке контрольных ламп загорается контрольная лампа аварийного давления масла в дизеле и включается индикатор свечей накаливания; II – «Включен стартер» (нефиксированное положение), после запуска дизеля гаснет контрольная лампа и отключается звуковой сигнализатор; III – питание радиоприемника (поворот ключа против часовой стрелки). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156123/35
