![Какие параметры указаны в таблице 3 10 1 - технические характеристики гору? Беларус 892 [Ответы 1]](/images/1142607/pimg_1341710.jpg)
Беларус 892
Вопрос 773777
Какие параметры указаны в таблице 3.10.1 - Технические характеристики ГОРУ? |
В таблице 3.10.1 - Технические характеристики ГОРУ указаны следующие параметры для тракторов БЕЛАРУС-892 и БЕЛАРУС-892.2: усилие на рулевом колесе не более 30 Н, люфт рулевого колеса не более 25 градусов, скорость 'скольжения' рулевого колеса в крайних положениях при приложении усилия 100 Н не более 3 об/мин, характеристики насоса питания (тип, направление вращения, рабочий объем), характеристики насоса-дозатора (тип, рабочий объем, давление настройки предохранительного клапана и противоударных клапанов), а также характеристики механизма поворота (гидроцилиндр и рулевая трапеция с указанием диаметра поршня, штока и хода штока). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156176/120 |
