![Какие параметры можно программировать на индикаторе комбинированного кд8083 для... Беларус 892 [Ответы 1]](/images/1142607/pimg_1341710.jpg)
Беларус 892
Вопрос 773778
Какие параметры можно программировать на индикаторе комбинированного КД8083 для тракторов «БЕЛАРУС-892/892.2»? |
На индикаторе комбинированного КД8083 для тракторов «БЕЛАРУС-892/892.2» можно программировать следующие параметры: Параметр «Т» (уточненное суммарное время работы двигателя), Параметр «К1» (передаточное отношение колесного редуктора), Параметр «К2» (передаточное отношение привода генератора), Параметр «К3» и Параметр «К4» (передаточные отношения привода ВОМ в различных режимах), Параметр «R» (радиус качения заднего колеса), Параметр «Z1» и Параметр «Z2» (число зубьев шестерни в месте установки датчика скорости и оборотов ВОМ соответственно). Значение параметра «Z2» устанавливается равным «0» из-за отсутствия датчика оборотов ВОМ на тракторах «БЕЛАРУС-892/892.2». Важно помнить, что изменять можно только параметр «радиус качения колеса R», остальные параметры (заводские настройки) изменять запрещено. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156176/151 |
Как осуществляется управление тормозами сельскохозяйственных машин в двух режимах?
Какие масла гидравлические применяются для тракторов, поставляемых в Венесуэлу?
