Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки регулятора давл... Беларус 921 [Ответы 1]
Беларус 921
Вопрос 773815
User_q773815, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для проверки и регулировки регулятора давления пневмосистемы?
Для проверки и регулировки регулятора давления пневмосистемы необходимо выполнить следующие действия: присоединить манометр к головке соединительной, снять колпак, ввинтить крышку в корпус, включить пневмокомпрессор, запустить двигатель и заполнить баллон сжатым воздухом до срабатывания предохранительного клапана при определенном давлении. После этого, провести регулировку усилия пружин так, чтобы давление воздуха в баллоне соответствовало заданным значениям. Затем зафиксировать положение крышки, открыть клапан удаления конденсата и снизить давление воздуха до определенной величины. После выполнения всех операций отсоединить контрольный манометр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156217/137
