![Какие условия необходимо выполнить для работы отопителя-вентилятора в режиме ото... Беларус 922.5 [Ответы 1]](/images/1142647/pimg_1341740.png)
Беларус 922.5
Вопрос 773823
Какие условия необходимо выполнить для работы отопителя-вентилятора в режиме отопления? |
Для работы отопителя-вентилятора в режиме отопления необходимо: после заправки системы охлаждения запустить двигатель и дать ему поработать на средних оборотах для прогрева охлаждающей жидкости до температуры в пределах от плюс 50° С до плюс 70° С, после чего открыть кран отопителя, увеличить обороты двигателя и через 1-2 минуты убедиться в циркуляции охлаждающей жидкости через радиатор отопителя. Затем долить охлаждающую жидкость в расширительный бачок до заполнения половины объема, включить вентилятор отопителя с помощью переключателя и направить поток воздуха с помощью дефлекторов. Также можно управлять количеством свежего воздуха, поступающего в кабину, открывая или закрывая рециркуляционные заслонки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156221/23 |
