Какие регулировки имеет рулевое колесо на тракторе «беларус-922 5»? Беларус 922.5 [Ответы 1]
Беларус 922.5
Вопрос 773824
User_q773824, Редмонд
Какие регулировки имеет рулевое колесо на тракторе «БЕЛАРУС-922.5»?
Рулевое колесо на тракторе «БЕЛАРУС-922.5» имеет регулировки по углу наклона к горизонту и по высоте вдоль оси рулевого вала. Для изменения положения рулевого колеса по высоте необходимо отвернуть зажим на 3-5 оборотов, переместить колесо в нужное положение и затянуть зажим. Диапазон регулировки по высоте составляет 100 мм. Для изменения угла наклона рулевой колонки нужно потянуть рукоятку, наклонить колонку и плавно фиксировать ее в одном из четырех положений от 25° до 40° с интервалом 5°. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156221/40
