Как включить задний вал отбора мощности на тракторе? Беларус 922.5 [Ответы 1]
Беларус 922.5
Вопрос 773825
User_q773825, Редмонд
Для включения заднего вала отбора мощности на тракторе необходимо сначала установить рукоятку переключения заднего ВОМ в нужное положение: крайнее нижнее для синхронного привода, крайнее верхнее для независимого, и среднее для положения 'нейтраль'. После этого, чтобы включить ВОМ, нажмите нижнюю часть клавишного переключателя, затем кратковременно нажмите кнопочный включатель. Контрольная лампа загорится, и хвостовик ВОМ начнет вращаться. Для выключения ВОМ нажмите верхнюю часть переключателя. При остановке двигателя ВОМ отключается автоматически. Переключение скоростей независимого привода ВОМ выполняется при неработающем двигателе, отвернув болт, повернув поводок в нужное положение и затянув болт. При работе трактора без использования заднего ВОМ, установите поводок переключения независимого привода в положение 540 мин-1, рукоятку переключения заднего ВОМ в 'нейтральное' положение, и клавишный переключатель управления задним ВОМ в положение 'ВОМ выключен'. Защитный колпак ограждения заднего ВОМ должен быть установлен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156221/44
