Какие органы управления и приборы присутствуют в разделе г для беларус 1025/1025... Беларус 1025 [Ответы 1]
Беларус 1025
Вопрос 773841
User_q773841, Редмонд
Какие органы управления и приборы присутствуют в разделе Г для Беларус 1025/1025.2/1025.3?
В разделе Г для Беларус 1025/1025.2/1025.3 присутствуют следующие органы управления и приборы: выключатель аварийной световой сигнализации, рулевое колесо, переключатель подрулевой, комбинация приборов, блоки контрольных ламп, тахоспидометр электрический, радиоприемник (если установлен), рециркуляционные заслонки, выключатель стеклоочистителя переднего стекла, выключатель вентилятора кабины, выключатель задних фар, выключатель передних рабочих фар, выключатель фонарей знака «Автопоезд», включатель плафона кабины, заглушки, пульт программирования тахоспидометра, рычаги управления выводами гидросистемы, выключатель стартера и приборов, клавиша дистанционного выключателя «массы» (для 1025.3), выключатель ЭФП (для 1025 и 1025.2), педаль управления подачей топлива, педали тормозов, педаль управления блокировкой дифференциала заднего моста, рукоятка фиксации наклона рулевой колонки, рукоятка останова дизеля, педаль сцепления, выключатель стеклоомывателя, центральный переключатель света, рукоятка управления шторкой радиатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156243/25
