![Как производится установка и регулировка датчиков скорости на беларус-1221 2/122... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773855
Как производится установка и регулировка датчиков скорости на БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3? |
Датчики скорости прикрепляются болтами к крышке корпуса заднего моста в зоне левой и правой бортовых шестерен конечных передач. Регулировка зазора между торцом датчика и выступом зуба бортовой шестерни производится с помощью прокладок следующим образом: 1. Замерьте размер 'Н' от поверхности крышки до выступа зуба; 2. Подберите и установите требуемое число прокладок для установки зазора 'S', соответствующего замеренной величине 'Н'; 3. Установите провод 'массы' и затяните болты. В таблице представлены значения 'Н', количество прокладок и соответствующий зазор 'S'. После установки всех компонентов, необходимо проверить правильность работы датчиков скорости. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/43 |
Ответы 0
Давление в кпп у мтз 1221,2 упало на указателе на 0 а трактор движется , почему ?
