![Какие операции необходимо выполнить при регулировке выключателя привода пвм? Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773862
Какие операции необходимо выполнить при регулировке выключателя привода ПВМ? |
1. Введите кулачки (В) полумуфты (2) в зацепление с кулачками барабана (1) так, чтобы толкатель (3) был максимально выдвинут из направляющей (6). 2. Установите под торец выключателя (5) первоначальный набор регулировочных прокладок (4) в количестве 5…6 штук. 3. Удаляя по одной прокладке, обеспечьте замыкание контактов выключателя (5). 4. Выведите кулачки (В) полумуфты (2) из зацепления с кулачками барабана (1), при этом толкатель (3) должен быть максимально утоплен, а контакты выключателя должны быть разомкнуты. Проверку производите с помощью контрольной лампы или по сигнализатору на пульте управления, нажав на верхнюю часть клавиши управления ПВМ. Важно! В положении I размер “А” от торца толкателя (3) до торца выключателя (5) должен быть не менее 11,5 мм. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению выключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/168 |
