![Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны для беларус-1221 2... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773867
Какие возможные неисправности и способы их устранения описаны для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3? |
Для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 описаны следующие возможные неисправности и способы их устранения: 1. Разрядилась аккумуляторная батарея ниже допустимого предела - зарядите или замените аккумуляторную батарею. 2. Загрязнились коллектор и щетки - очистите коллектор и щетки. 3. Плохой контакт щеток с коллектором - снимите стартер с двигателя, зачистите коллектор, устраните зависание щеток или замените их, если они изношены. 4. Нарушена регулировка тягового реле стартера - отрегулируйте реле. 5. Сработало блокирующее устройство запуска двигателя или неисправен его выключатель - установите рычаги КП в нейтральное положение, проверьте исправность выключателя. Если необходимо, отрегулируйте положение выключателя с помощью регулировочных шайб. 6. Двигатель не подготовлен к пуску при температуре ниже +5°C - подготовьте двигатель к пуску при низких температурах. И так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/227 |
