![Какие операции включает в себя плановое техническое обслуживание для беларус-122... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773869
Какие операции включает в себя плановое техническое обслуживание для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3? |
Плановое техническое обслуживание для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 включает в себя следующие операции: подтяжка крепежа турбокомпрессора, схождение передних колес, проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя, слив отстоя из фильтра тонкой очистки топлива двигателя, проверка герметичности соединений воздухоочистителя и впускного тракта, проверка уровня масла в корпусах 'мокрых' тормозов, регулировка свободного хода педали сцепления, проверка люфта рулевого колеса, проверка хода педалей рабочих тормозов и рычага стояночного тормоза, проверка аккумуляторных батарей, смешение сигналов силового и позиционного регулирования, очистка фильтра регулятора давления воздуха в пневмосистеме, проверка герметичности магистралей пневмосистемы, замена масляного фильтра гидросистемы, замена масляного фильтра ГОРУ, очистка генератора, очистка фильтра системы отопления и вентиляции кабины, замена фильтра-осушителя (через каждые 800 часов работы или один раз в год), проверка подшипников осей шкворня редуктора ПВМ, проверка затяжки болтов хомутов воздуховодов ОНВ, затяжка болтов крепления головок цилиндров двигателя, очистка воздухоочистителя двигателя, очистка фильтра грубой очистки топлива двигателя, замена БФЭ фильтра тонкой очистки топлива двигателя, проверка люфта в шарнирах тяги ГОРУ, проверка и подтяжка наружных болтовых соединений, и другие операции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/240 |
