![Какие операции необходимо выполнить при плановом техническом обслуживании через... Беларус 1221.2 [Ответы 1]](/images/1142761/pimg_1341920.jpeg)
Беларус 1221.2
Вопрос 773872
Какие операции необходимо выполнить при плановом техническом обслуживании через каждые 500 часов работы по инструкции для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3? |
При плановом техническом обслуживании через каждые 500 часов работы по инструкции для БЕЛАРУС-1221.2/1221В.2/1221.3 необходимо выполнить операции предыдущего ТО и следующие операции: 1) Проверка и регулировка зазоров в клапанах двигателя, включая проверку затяжки болтов головки цилиндров; 2) Снятие колпаков крышек головок цилиндров; 3) Проверка затяжки болтов и гаек крепления стоек осей коромысел; 4) Проверка перекрытия клапанов в первом цилиндре и отрегулировка зазоров в определенных клапанах; 5) Установка необходимых значений зазоров между торцами стержней клапанов и бойками коромысел; 6) Проверка перекрытия клапанов в шестом цилиндре и отрегулировка зазоров в других клапанах; 7) Отпускание контргайки регулировочного винта для установки необходимого зазора по щупу и последующее затягивание контргайки; 8) Установка на место снятых деталей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156346/258 |
