Какие возможные неисправности и указания по их устранению приведены для трактора... Беларус 1221.6 [Ответы 1]
Беларус 1221.6
Вопрос 773883
User_q773883, Редмонд
Какие возможные неисправности и указания по их устранению приведены для трактора «БЕЛАРУС-1221.6» в таблице 6.1.1?
Для трактора «БЕЛАРУС-1221.6» в таблице 6.1.1 приведены следующие возможные неисправности и указания по их устранению: пробуксовывание сцепления из-за отсутствия свободного хода педали, износ накладок ведомых дисков (рекомендуется замена), замасливание накладок ведомых дисков (необходимо устранить причины попадания масла), коробление нажимного диска (требуется замена), неполное выключение сцепления из-за увеличенного свободного хода педали, попадание масла в сухой отсек корпуса муфты сцепления (рекомендуется замена изношенных деталей), затрудненное переключение передач из-за низкого давления в гидросистеме КП (долейте масло до уровня), высокое давление в гидросистеме КП (промойте клапан), неудовлетворительная работа тормозов (рекомендуется промыть накладки и при необходимости заменить диски), неработающая блокировка дифференциала из-за замасленных дисков муфты блокировки (устраните подтекание масла и промойте диски), поврежденная диафрагма муфты блокировки (требуется замена), низкое давление масла к исполнительному механизму блокировки (проверьте давление, должно быть от 0,9 МПа до 1,0 МПа). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156352/178
