![Какие размеры колеи установлены для передних и задних колес трактора беларус-152... Беларус 1523 [Ответы 1]](/images/1142767/pimg_1341926.jpg)
Беларус 1523
Вопрос 773891
Какие размеры колеи установлены для передних и задних колес трактора БЕЛАРУС-1523/1523В/1523.3/1523В.3? |
Для передних колес: - Положение колес: - A: 1540 мм - B: 1635* мм - C: 1850 мм - D: 1950 мм - A': 1700 мм - B': 180 мм - C': 2020 мм - D': 2090 мм * В состоянии отгрузки с завода. Для задних колес: - Размер шин: - 520/70R38 - 18,4R38 - Положение колеса: - Для 520/70R38: - A: 1600-1900 мм - C: 1950-2440 мм - К: 155-5 мм - Н: 245-0 мм - Для 18,4R38: - A: 1480-1900 мм - C: 1950-2440 мм - К: 215-5 мм - Н: 245-0 мм ** Изменение колеи на величину «п» соответствует изменению положения ступицы на величину «п/2» с каждой стороны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/156353/186 |
